3444
Problem med Volvo 740 -87.
97 Inlägg
31 januari 2011
Jag har ett jobbigt problem med min Volvo 740gl -87 som uppstår då och då rättare sagt, och jag hoppas ni kan hjälpa mig med något.
Fel: När man har bilen igång så kan bilen helt plötsligt börja gå ojämt i motorn, med ojämt menar jag då så att varvmätaren far över hela mätaren fram och tillbaka och motorn går dåligt så den dör tillslut oftast. Det spelar ingen roll om bilen är kall eller varm när problemet uppstår.
Det vi kommit fram till: Har kontrollerat båda bränslepumparna och de är fullt fungerande, så motorn får bränsle. Vi har skruvat loss tändstiften, och det visade sig att när felet uppstår så får den ingen gnista!
Det vi testat: Det är nya tändstift, tändkablar, fördelarlock. Har även testat några andra delar av en kompis 740 där vi byte tändspole, tändmodul, tomgångsmotor, stybox, och även den lilla svarta klumpen som sitter på expansionskälet. Har tagit bort tändningslåset och ersatt med vanlig knapp till strömbrytare för att det möjligtvis var glapp vid det. Men ingen skillnad.
Är tacksam för svar! smile
jaha?
1 043 Inlägg
31 januari 2011
Prova att byta fördelaren, sitter en givare till tändningen där.
332 Inlägg
31 januari 2011
sitter det hallgivare när fördelaren är monterad bak?
1 043 Inlägg
31 januari 2011
japp
Smålänning
7 887 Inlägg
31 januari 2011
Kolla så bilen laddar som den ska.
Det första som händer när spänningne blir får låg är att elektroniken (instrument, databoxar) börjar bete sig konstigt.
248 Inlägg
31 januari 2011
japp
!987 årsmodell så sitter hallgivaren i fördelaren smile
332 Inlägg
31 januari 2011
Okej, för det är är en insprutare. vet dock inte hur det kan vara årsmod 87 då.
97 Inlägg
31 januari 2011
okej, så nästa steg är att kontrollera hallgivaren som sitter i fördelaren? hur kontrollerar jag om den är hel då? ohm mäter eller?
jaha?
Smålänning
7 887 Inlägg
31 januari 2011
Du kontrollerar fyrkantsvågen med ocilloskop. (Eller Ohm-mäter, men har inte värdet här...) Ohm.mätning tar dock inte hänsyn till glapp eller avmagnetisering.
87 är första GL med insprutning (Bosch LH2.2 Jetronic.)
332 Inlägg
31 januari 2011
dålig koll jag har wink trodde det var 88 smile
Senast redigerat av Danneeandersson (31 januari 2011)
97 Inlägg
31 januari 2011
Hur sitter de under fördelarlocket då? vad behövs ta bort efter det?
jaha?
Smålänning
7 887 Inlägg
1 februari 2011
Du får ta väck hela fördelaren, sen sitter den med två stenhårda nitar. Aluminiumet är som smör, så försök inte använda våld för att få väck den.
97 Inlägg
2 februari 2011
Jag och en kompis tog bort fördelaren och kontrollerade hallgivaren, visade sig att de kanske var kontaktstycket som glappade och var dålig kontakt. det återstår att se, bättre nu iallafall.
Tack smile
jaha?
