2492
Bmw 325 e36 -91 konstig tomgång
44 Inlägg
29 januari 2011
Låter precis som den tappar en eller två cylindrar på tomgång, skakar o har sig..
Annars går den hur bra som helst.
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
29 januari 2011
tjuvluft eller dålig/a tändspolar, gjort service på länge?
Dont take life too serious, you'll never escape it alive anyway.
Bättre pissa i stuprännan än stupa i pissrännan.
44 Inlägg
31 januari 2011
Bilen är relativt nyköpt så vet inte riktigt de där med service på den.
Men ska kolla tjuvluft och tändspolar...
Dagdrömmare
2 836 Inlägg
31 januari 2011
LMM kanske? Plocka bort kabeln från LMM (luftmängdsmätare) medan bilen går på tomgång.
Blir det ingen skillnad så kan det vara fel på den.
44 Inlägg
1 februari 2011
Redan gjort. Går mycket sämre när jag drar ut den...
Proud Member of Kööken Racing!
1 056 Inlägg
2 februari 2011
inte för låg tomgång då?
ca 850 ska den ligga på
Behöver du nått specialtillverkat? Ask me!
Proud member of kööken Racing
Bmw E30 Supercharged "Hellsifür - Mean but clean!" http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=116196
Projekt jag är delaktig i: Bmw M3 E30 http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=167936
44 Inlägg
2 februari 2011
Just de. Glömt nämna de innan. Tomgången ligger runt 5-600. Går ojämnt men varvräknaren rör sig inte. Vet inte om de är något med tändningen eller nåt...
385 Inlägg
2 februari 2011
Vanos?
1 056 Inlägg
2 februari 2011
Vad händer om du höjer upp tomgången då?
44 Inlägg
3 februari 2011
Den blir likadan. Den börjar gå normalt vid typ 1500 nånstans.
1 056 Inlägg
3 februari 2011
Gissar på kass packning till insuget eller vacuumläcka.
Ta lite startgas och spraya lite försiktigt runt slangar, insug och mot toppen.
Höjjer den varvet då så har du en läcka.
137 Inlägg
4 februari 2011
Hade samma problem där. Bytte lambdasond samt kat, och sen fungerade den finfint. Passade på att byta ut oljan samtidigt, så nu känns min e36 325:a inte ens ryckig vid körning. De på besiktningen säger att just bmw är känslig för avgasvärdena och lamdasond kan i vissa fall behöva bytas en gång om året.
44 Inlägg
5 februari 2011
Okej. Mjo, mina värden är också dåliga. Ska lämna in den nästa vecka på BMW så vi får se vad dom säger.
