3116
Koppla slutsteg i bilen med signal från högtalare
19 Inlägg
17 februari 2011
Som ämnet över. ska koppla in 2 stk 6*9:or i min bmw, men ska använda orginal stereo.
Så jag måste ta ljud från högtalaren i dörren bak.
Slutsteget har RCA ingång, men något förslag på hur jag kan göra med en kabel för att få signal ? kan jag skala av ena sidan på RCA och koppla rakt på högtalaren ??
E lite lost här. Och ja modellen jag har finns med slutsteg i bagaget, men inte min bil, jag har inte den stereon. så jag MÅSTE dra en kabel från nån högtalare til slutsteget.
148 Inlägg
18 februari 2011
Om du har high-input på steget kopplar du från högtalaren dit, annars måste du köpa en
hög-låg omvandlare finns hos alla bilstereobutiker. Koppla inte direkt från högtalaren till lågnivån på
steget.
19 Inlägg
18 februari 2011
e som sagt jag ska koppla in 6*9:or, så ingen behov av lågnivå. men e heller inte lågnivå på steget, och ej filter. är ett 2 kanal steg från Denon, står bara input left - right. så ska gå o koppla rakt in. men det jag inte vet, e hur jag gör med kabeln. alltså vad e + och - på en RCA kabel. det e där jag stannar upp hehe smile
Men takk för svar så långt wink
116 Inlägg
18 februari 2011
Pinnen är normalt plus på en rcakabel. Lågnivå är normalt även via RCA-kontakter. Högnivå brukar man skruva fast om det inte medföljer passande kontakt till slutsteget, förutsatt att steget har högnivå in.
[GBG Crawlers]
19 Inlägg
18 februari 2011
Så om jag klipper av kontakterna på ena sidan på en rca kabel, kopplar rakt på högtalaren, sedan in i steget, så borde jag få dunka dunka ^^, det är ingen lågnivå på steget då det inte e för bas. har användt det tidigare och det filtrerade inte bort högnivån.
116 Inlägg
18 februari 2011
Du får dunkadunka om ingången är för högnivå(förstärkt ljudsignal), annars säger det nog *poff*.
Filter har inget med hög eller lågnivå att göra.
Hög och lågnivå skickar samma signal i 2 olika förhållanden/styrka.
Lågnivå = signal som går från tex huvudenhet till slutsteg, cdspelare till förstärkare etc.
Högnivå = den förstärkta signalen som en/ett förstärkare/slutsteg skickar ut till en högtalare.
Inget att förväxla med hög/lågpass eller höga/låga toner(hz).
Lågpassfilter = ett filter som släpper igenom allt ljud under brytgränsen.
Högpassfilter = ett filter som släpper igenom allt ljud över brytgränsen.
Inget filter/bypass/full = allt ljud släpps igenom.
Vill du vara på den säkra sidan, så föreslår jag att du gör som herrn ovan nämde. Köp en Hög till Lågnivå-omvandlare.
Senast redigerat av zlin (18 februari 2011)
[GBG Crawlers]
