21 februari 2011
Hej.
Har byggt nytt biljud och har en fråga ang säkringarna i systemet.
Har ett batteri fram och ett batteri bak mellan dessa går det en 50mm2 kabel med säkringar på 300A framme och en bak.
Och från bakre batteriet går det en 50mm2 kabel som går till ett strömblock som senare delas upp till två slutsteg som är avsäkrat på 300A och en på 80A.
Slutstegen är ett SPL Dynamics ice-3500D och ett Helix 4 kanaligt.
Batterierna är två st 70ah Banner Running Bull.
SPL Dynamics ice-3500D ska vara avsäkrat till 300A men som jag förstår så klarar inte 50mm2 så mycket ström? hur ska jag göra då? räcker det om jag byter alla säkringar till 200A och har kvar den på 80A ? eller gäller det bara när man tävlar i ljud ?
Basarna som steget ska driva är två 12" SPL Dynamics 1000wrms styck i 0,5ohm.
Har kanske tankte på att tävla lite.
