2520
850 TDI blir inte varm trots bytt termostat
2 924 Inlägg
24 februari 2011
Andreaaas skrev:
Jag har funderat på om det kan va bytt sej till fel termostat. Finns 2 st och en öppnar vid 81 tror jag och en vid 92 grader. Kan det göra skillnad?
Bilen ska bli varm med både de termostaterna så det är inte felet.
Kan vara…
Luft i systemet; har du avluftat systemet?
Stopp i kylaren; vilka slangar blir kalla respektive varma vid kylaren?
Felmonterad Termostat; snett, fel håll eller packningen tätar inte..
Sen kan även nya termostater vara defekta, tyvärr inte ovanligt…
~ Life is short, have FUN! ~
25 Inlägg
24 februari 2011
Det är den undre slangen som är kall när den motorn blir "varm". Ska nog kolla upp termostaten md och koka den och se när den öppnar och så. Tack för tipsen iaf!
337 Inlägg
24 februari 2011
klart det gör skillnad, du skriver ju själv 81 vs 92 grader smile men kommer du upp till ens 81 grader? då borde du ju få varmt i kupén iaf.
601 Inlägg
24 februari 2011
Går dieselvärmaren då?
Nu under vintern får du aldrig "normal" temp i kylvätskan utan att den går.. Motorn avger för lite spillvärme för det.
25 Inlägg
24 februari 2011
nja, tveksamt om ja kommer upp i 81 grader men blir iaf varmt i kupen efter en lång stund.
Menar du när du förvärmer bilen eller?
601 Inlägg
25 februari 2011
Nej, dieselvärmaren skall starta när det är såpass kallt ute. Vet inte exakt huur kallt det ska vara. Men före minusgrader iallafall.
Den går ju för att hjälpa att få värme. Motorn avger såpass lite restvärme så det inte räcker för att få "normal" temp.
Den ska gå så och hjälpa direkt motorn inte klarar att hålla tempen och stänga av när den är nog varm, sedan starta igen när tempen börjar sjunka igen osv osv osv..
25 Inlägg
26 februari 2011
okej okej, då förstår ja smile
