Kilremsbyte VW Caddy -98 HJÄLP!
Hej! Ska nu ersätta en kilrem på min vw caddy. Problemet är att den hoppar av när jag slår på motorn..
Vet inte vad som är fel.. den kan ju inte sitta på många sätt,, sen sitter servohjulet löst, ska det vara så?
Laddar upp en paintbild,, ni får gärna ladda upp en bild om ni har en caddy 98 så man ser hur den ska sitta..
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Om servohjulet sitter löst (glappar ut och in) så kommer remmen att vandra av remhjulet!
Är den trasig då lr kan man fixa det?
Om jag inte minns helt fel så är remhjulen pressade på VAG-bilar och då är säkerligen pumpen glapp så då måste du byta servopump!
