2772
Kilremsbyte VW Caddy -98 HJÄLP!
37 Inlägg
4 mars 2011
Hej! Ska nu ersätta en kilrem på min vw caddy. Problemet är att den hoppar av när jag slår på motorn..neutral
Vet inte vad som är fel.. den kan ju inte sitta på många sätt,, sen sitter servohjulet löst, ska det vara så?
Laddar upp en paintbild,, ni får gärna ladda upp en bild om ni har en caddy 98 så man ser hur den ska sitta..
Tack på förhand!smile
689 Inlägg
4 mars 2011
Om servohjulet sitter löst (glappar ut och in) så kommer remmen att vandra av remhjulet!
37 Inlägg
4 mars 2011
Är den trasig då lr kan man fixa det?
689 Inlägg
4 mars 2011
Om jag inte minns helt fel så är remhjulen pressade på VAG-bilar och då är säkerligen pumpen glapp så då måste du byta servopump!
