Varför varna för en färg när du själv klantat dig.. fattar ju alla att man måste vara lik noga med maskering som med målningen.. bara o skylla sig själv.
bara en sån sak som att stå ute och lacka saker gör man inte många gånger xD räcker med minsta vindpust så har du färgdamm på saker bredvid och dig själv....
bättre maska för mkt än för lite (om man inte vill stå med thinner och sen vaxa upp allt)
ledsen killen, inte färgens fel! men, man lär av sina misstag! ...eller bör göra i vilket fall ^^
Back in the days när man tyvärr inte var så smart så stod jag och lackade ett tangentbord med grön färg
Någon dag senare så ser jag att halva min moped hade fått sig en ordentlig dusch med grön färg även den. Så jag prövade med aceton och det fungerade alldeles utmärkt.
Det är ju egentligen bara själva trådnamnet som antyder att det är färgen som han varnar för. Själva varningen handlar väl mer om att man inte ska stå utomhus och spraya och att man ska maskera bra?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Kan bara hålla med någon av de föregående talarna om lera. Den är grym på att få bort orenheter och så länge du blöter ordentligt så blir det inga skador...läs instruktionen även över leran om du köper en sådan.
Han har nog löst problemet nu, det var tre år sedan det var aktuellt!
Kanske är någon mer än TS som läser tråden? Kommer någon annan stackare som råkat ut för samma problem, så får dem i alla fall ett tips till om lera istället för aceton.
köpte en burk svart bakljusspray för att få lite schystare baklyktor. stod ute, höll för med en tidning på sidorna av lamporna och sprayade försiktigt över bakljusen. idag några månader senare ville jag vaxa för jag tyckte att den var väääldigt sträv i lacken, speciellt där bak. när jag började med rubbingen och gnuggade som fan märkte jag att det sträva inte gick att få bort. funderade ett tag på om det var för klent medel men sen slog det mig att det har kommit sprayfärg runt lamporna och med lite vind spridig sig ganska mycket över bilen, tom lite på framdörrarna.
det blev väl lite bättre efter vaxningen men det syns och känns fortfarande att det ligger färg där. små vitgråa pricka typ. har svart metallic som bilfärg.
borde det vara en självklarhet att man ska förstå att man ska montera bort hela lysena eller totalt maskera hela bilen och vara inomhus? stod absolut inget på flaskan och trodde att om det kom lite på lacken skulle det gå bort lätt.
***vågar man försöka ta sånt där medel i samma serie som tar bort sprayfärgen direkt på lacken, borde skada? och angående montera på reflexer bak vid besiktning, vart skaffar man det, speciell sort?***
/Robin
Bäst är ju att montera av dom och vara inne såklart, men jag har tonat dom på plats och i en karport faktiskt,
Kommer det på lacken så får man bort det enklast med aceton och lite bomull, men när jag tonade på plats maskerade jag med tidningar ca 1,5 meter runt om från lysena för att minska risket att det kom på lacken.
Har det kommit på nästan hela bilen spå är det lite svåra och jobbigt att gå runt med aceton på hela bilen, så jag rekomenderar att lämna in den på en rejäl polering på firma som har riktiga maskiner så lär det försvinna. tyvärr kostar det ju en slant men det är nog lättast.
Annars gå en vända med aceton och bomull och sedan vaxa den. aceton är väll inte det hälsosammaste man kan använda på lacken tyvärr.
Du har slarvat, om du sprayar på lacken är det väl knappast tillverkarens fel? Om färgen skulle gå att torka bort som du antog, borde det ju även gälla lyktorna. Och det är ju ingen hit.
