12 mars 2011
Tja, Det började med att jag tog bort ventilkåpan och tändhattarna och kollade så att det såg bra ut, satte på locket igen och satte dit tändhattarna igen på rätt plats, efter det så skulle jag ut och köra och när jag kom ut på stora vägen så började den knacka och det lät som att den gick på 3 av 4 cyllar ungefär som när man håller på att få soppatorsk. (tankade 20 liter 1,8 mil innnan). Det knackade bara när man varvade över ungefär 2000.
Sen åkte jag hem och fick inte ordning på det så den stog några timmar och kallnade och när jag skulle starta sen så startar den inte.
tacksam för svar.
