Tjenare, har en Ford mondeo och täntke byta ut cdspelaren som är en "6000cd" kablarna som man monterar där bak ser ut så här http://img694.imageshack.us/i/20110312122146.jpg/ och då undrar ja va ja ska göra me kablarna för att det ska passa på denna spelare http://www.brl.se/sv/artiklar/pioneer-deh-4300ub.html Måste ja dra om allt nytt och isånafall hur gör ja de eller räcker det me typ en adapter av något slag? Om det e för mycket jobb så kan ja ta en annan cdspelare så länge den har aux utgång och inte är skräp.
Tack! aa ligger bara 15 min bort så ska åka dit och fixa det. Ett annat problem ja har är att det sitter 5x7 original högtalare i dörrarna. Och ja hade tänkt mej köra med 5.25 högtalare fram och bak men räcker det bara med en adapter eller måste ja täta och skit ? eller ska ja bara köra 5x7 or fram och bak ?
Midbas ? va e de? alltså e sämst på billjud ja vill ha så man hör va dom sjunger men även lite bas från vanliga högtalare utan att köra baslåda. Tänkte gå utan slutsteg så vore kanon om det var 4 st 50 W
50 watt = 10-15 rms watt. Dvs watt en högtalare klarar innan den låter illa.
Midbas = spelar frekvenser från kanske 60-80-100 hz och uppåt. Basen spelar från 100 och neråt. Beror helt på vad man ställer in för delning.. Jag är kanske lite luddig i mina förklaringar.
Hehe, men vad tycker du ja ska ha ? Köra 2 st 5x7 or bak och 2 st 5.25 fram eller ? inte så kräsen me ljudet bara de e bättre än original Har köpt iso kabeln nu den passa perfekt
