Hej, har en baslåda 2 8or i som ja inte vet avstämningen på. Så undrar som de finns någon vänlig själ som kan hjälpa mig? Lådan är på 28 liter (med basar o port) De är en 3" (44cm3) port som är 17 cm lång.
tjena finns några olika sätt du kan kolla upp detta på och det enklaste är att använda en testskiva som täcker åtminstone området 25-100 Hz med 1 Hertz intervall (t.ex. Autosound 2000 test CD #101). Koppla baslådan till en förstärkare och starta testskivan någonstans mellan 25-30 Hz, öka volymen tills du ser tydliga konutslag på basen. Stega uppåt i frekvens tills du kommer till en punkt då högtalaren nästan ser ut att sluta slå. Vid den frekvens som det ser ut att vara minst konutslag motsvarar lådans avstämmningsfrekvens. Kom ihåg detta är inte den mesta exakta metoden men ger dig ändå en ganska god blick över om det verkar stämma med den tänkta avstämmningen. MVH Weeman
Tack Weeman för svaret, bra att lära sig hur ja fixar de utan dator
Eller så knappar man in den i WinISD och ser då att lådan har en avstämning på 42Hz.
Tack så mycke för att du räknade ut de åt mig Är WinISD hyfsat lätt program att lära sig? Mvh Emil
Ja det tycker jag, själva programmet är enkelt att hålla på med bara man har lite koll, det som kan vara klurigt är om man ska lägga till en ny bas i databasen då programmet kan bli kinkigt ifall vissa parametrar inte stämmer helt.
