3612
Bygga in högtalare
316 Inlägg
5 december 2006
Tjena!!!
Jag tänkte börja bygga in 6´9 or i mina dörrar..
Men jag undrar om någon har tips och råd...
Hur ska man gå till väga igentligen.. har sett en
massa olicka bilder här men jag är ändå inte riktigt
med i svängarna.. någon som kan hjälpa mig..
MVH Ogge
85 Inlägg
5 december 2006
varför ska du ha 6x9 i dörrarna??? tror det kommer att bli helt fel ljudbild i bilen då!! bygg in 8" (eller 6") mid basar i dom befintliga hålen ist!! sen då diskanter i a respektive b stolpe!!! då kommer du att få mkt bättre ljudbild!
107 Inlägg
5 december 2006
det går på flera sätt, det beror på vilka material du är van att handskas med.
Fixar allt som låter Brum och låter det inte brum fixar jag det med!
1 893 Inlägg
5 december 2006
Skall du montera i originalhålet? Var då vaksam på djupet, så du fortfarande kan öppna rutan.
Skall du montera längre ner i dörren? Montera då bara in en 6x9 baskon. En diskant som spelar nere vid fötterna är bortkastad.
316 Inlägg
5 december 2006
Om jag ska bydda in 8 tums basar.. då bygger jag längre ner hade jag tänkt.. dörrens nedre kant.. vad ska jag änvända..
178 Inlägg
5 december 2006
6x9" går alldeles utmärkt att ha i framdörrarna, men som nån innan sa så lyssnar man ju inte med fötterna, så kan vara bra att komplettera med diskanter lite "högre upp" också.
316 Inlägg
8 december 2006
jag tror det blir 8 tummare i   dörren i stället 1 eller 2 st.. men hur ska man nu kunna gå till väga.. finns det ingen sida eller liknande där man kan se hur man ska göra också vidare.. ???
316 Inlägg
21 december 2006
det verkade dåligt..
