14 mars 2011
Då har min 924 från 1985 äntligen rullat ut ur garaget för att ge plats åt att fixa lite annat som ska göras ordning till vår/sommar.
Bilen har stått i ett 15grader varmt garage sedan oktober
Startade upp den i lördags med mycket lyckat resultat, drog igång på en gång. Då la den sig på vanlig tomgång, dvs ca 1200rpm. Men efter kanske 1 minut gasade den till sig till 2200rpm. Lät bilen stå på i ca 30minuter. Olja och filter byttes innan och alla nivåer är kollade. Efter 30minuter på 2200rpm låg oljetempen på 110grader (eftermarkands mätare + givare) och vattentempen gick till 92grader och fläkten gick som den skulle. Men fortfarande var tomgången hög, kanske att den sjunkit till 1900rpm. Stängde av, lät den svalna i kanske 2timmar, testade igen med samma resultat.
Igår söndag morse testade jag igen med samma resultat.
Vad är det som reglerar tomgången? Behöver den kanske bara köras riktigt varm och köras med belastning? Att notera kan jag inte köra den ännu ute på vägarna.
Det är en 924 från 1985, import från Tyskland och att notera finns det inga som helst datorer e.d i bilen..
