2874
Söker M4-skruv m. stor fyrkantig bricka på skallen
55 Inlägg
13 mars 2011
Håller på och river ner lister och emblem på min Rekord -60, har hittat en del avrostade fästskruvar (och även dragit sönder ett par). Behöver således få tag på nya, men jag vet inte ens vad denna typ av skruv heter.
http://dl.dropbox.com/u/7134990/rekord/skruv1.jpg http://dl.dropbox.com/u/7134990/rekord/skruv2.jpg http://dl.dropbox.com/u/7134990/rekord/skruv3.jpg
Fyrkantsbrickan är 17 x 15 mm, skruven är M4, gänglängd ca 12 mm. Tjockleken på bricka + "skruvskalle" tillsammans får max vara 2.5 mm. Lite diffar hit eller dit går att leva med.
Funktionen är att den fyrkantiga brickan (som så klart sitter helt fast på skruven) skjuts in i ett spår på insidan av kromlister etc, den gängade delen går sen genom karossen där man sätter bricka/mutter på insidan.
Det går inte att lösa med en vanlig skruv plus bricka i passande dimension, dels eftersom skruvskallen inte skulle få plats, dels eftersom hela skruven bara skulle snurra med när man skruvar på muttern från insidan.
Även fast jag inser att detta är en specialare så misstänker jag att det FINNS såna här grejer att få tag på, om man bara vet vad man ska leta efter... nån som har nån idé? smile
Tack!!!
1 020 Inlägg
13 mars 2011
opus motor kanske har något?
alternativ 2 slipa bort skallen på en vanlig skruv svetsa på brickan måste vara det lättaste
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
Isoleringsplåtslagare
173 Inlägg
47 Inlägg
14 mars 2011
Dom där är tillverkade av en klippt fyrkantig plåt med hål i mitten där man punktsvetsat fast såna här: http://www.gasgoo.com/auto-products/fas … 42273.html sen förmodligen förzinkade.
47 Inlägg
14 mars 2011
Med andra ord känner du någon som jobbar på någon sorts av plåtverkstad är det enkelt att göra såna specialare...
55 Inlägg
18 mars 2011
Min gode vän Hulken tillverkade 15 stycken åt mig... problemet är därmed löst! Tack för er input!
