3421
panel lamporna dog på min 740
259 Inlägg
18 december 2006
Drönirettab skrev:
Hände detta efter att du kopplat in neonröret?
naj det har inget med det att göra. jag bytte mätartavlor så mätarhuset var ner plockat sen satt jag dit allt. Och alla el fungerade sen körde jag sen dog instrument belysningen. Inget har lossnat och säkringen är hel.
259 Inlägg
19 december 2006
2 644 Inlägg
19 december 2006
Exakt så vart de för mig med ja plocka ner min sne helt död lyser inte :S men mätarna funkar o så :S
Johan Lindgren
21 761 Inlägg
19 december 2006
gasgas skrev:
Har du mätt om det kommer spänning till/från reostaten än?
259 Inlägg
19 december 2006
Drönirettab skrev:
Naj. har ingen sådan som man mäter det med. Kan man inte kolla det på något annat sätt?
21 761 Inlägg
19 december 2006
Det bästa är ett mätinstrument, då kan man oftast mäta ström, spänning och resistans.
Men om du tar en vanlig liten 12V lampa som bara är på någon/några Watt och löder fast plus och minuskabel på den, så kan du sätta pluskabeln på reostatens stift och minuskabeln på en jordpunkt. Om det finns spänning så lyser lampan
259 Inlägg
19 december 2006
Ok. ska prova det. om den inte lyser då. är det hel äkert den som är felet då?
845 Inlägg
19 december 2006
skulle tippa på nån kabel som kav upp..
259 Inlägg
19 december 2006
ja det finns ju en risk för det. Men det är ju inte lätt att hitta. Det finns ju många lampor till panel belysningen. Om det är en som ligger och kortslutar så slutar ju alla.
21 761 Inlägg
20 december 2006
Om den testlampan inte lyser så kommer det inte spänning till reostaten och då får du söka efter fel/glapp på kablar+skarvar som sitter innan reostaten.
225 Inlägg
20 december 2006
Du har inte dioder i instrumenten? Jag hade iaf det tidigare å då jag hedde dem fel väg så lyste dem inte.
259 Inlägg
21 december 2006
Ok så då är det någonting bakom mätarhuset då som är fel?
Jag ska kolla det med reostaten imorgon. Men kolla på bilden nedan! Där såg jag att en bit blivit skavad lite. Men det kan väll inte vara det som är anledningen till detta??
http://www.order.proprint.se/bigthumb.php?id1=4&id2=1&image=ppoo.jpg&crop=0&pw=2&pl=114&r=1&sp=&ram=4&m=24
Senast redigerat av gasgas (21 december 2006)
607 Inlägg
21 december 2006
Har samma problem med min bil, slockna då man drog ut den på tvåan !
Brynäs tigers
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
22 december 2006
har hört av folk på jobbet och några som jobbar på volvo att reostaten är dålig och kan gå sönder och då slocknar all instrumentbelysning.. har lagat en sån bil men kommer inte ihåg riktigt hur man gjorde..
259 Inlägg
23 december 2006
Orkar inte med detta längre nu. Ska koppla in all instrumentbelysning till ciggutaget. Det går ju det också..
259 Inlägg
24 december 2006
Kopplade in all instrument belysning via cigg utaget istället. det fungerar fint det också..
