3888
Krångel med min m90 låda
43 Inlägg
24 mars 2011
hej det är så att jag har en volvo 945 ltt 95 med en m90 låda. nu till mitt problem jag får inte i växslarna i bland när jag kör. eller mon jag står still och ska lägga i 1an vad kan vara felet??
134 Inlägg
24 mars 2011
Låter som att de är urtramplingslagret som börja bli dåligt.
43 Inlägg
24 mars 2011
är det svårt att byta det?? eller måste jag skaffa en ny låda??sad
134 Inlägg
24 mars 2011
Är de urtramplingslagret så behöver du inte byta låda,  men man ska ju ner med koppling o allt så brukar vara lika bra att byta koppling samtidigt.
43 Inlägg
24 mars 2011
var sitter urtramplingslagret??? jag får ta ner lådan när jag är på jobbet ock kolla allt
1 168 Inlägg
24 mars 2011
på axeln ifrån lådan som ska gå in i motorn. den som sitter på gaffeln som går in i lådan!
edit, gå in här och skrolla ner och kolla på bilden med text "Montera ett nytt uttrampningslager"
http://www.volvoturbo.net/Garagebilder%2017.html
nej din ser inte ut så, men inte helt olikt. men där ser du hur uttrampningslagret sitter placerat osv. smile
Senast redigerat av jimmzzan (24 mars 2011)
43 Inlägg
24 mars 2011
jag tacka så mycket=)smilesmilesmile
