3825
Någon kunnig som kan skriva en guid på lackering efter rostlagning ??
242 Inlägg
6 mars 2011
halloj ska snart fixa lite ytrost som kommit fram under vintern på saaben hade jag tänkt och söker då en guid eller goda råd för att få de så bra som möjligt vid lackeringen.
tackar på förhand.
Mvh Tim
____________________________________
1 340 Inlägg
30 mars 2011
Bort med all (!) rost först och främst (blästra alt. slipa)
beroende på hur seriöst du ska göra desto mer får du lacka
t.ex. är det lite rost vid hjulhuset fram kan du antingen lacka där rosten var eller göra fint och lacka hela framskärmen
Hur som helst så ska allt som ska lackas vara rent från smuts, fett och dylikt. Gammal lack kan behövas slipas lätt med fint slippapper så att den nya lacken ska fästa ordentligt
Om det går underlättar det oftast om du tar bort delen som ska lackas från bilen
sedan är det bara spruta på den lack du ska ha (spruta eller sprayburk) återigen, om du gör det seriöst ska du grundlacka och ev. klarlacka
Läs noga på lackburkarna så du vet att det fungerar med varandra
Lycka till smile
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
