som de står i rubrilen undrar jag om nån som vet om ett alpha monoblock 1000w och en Rockford forsgate p2 2x12 spelar bra ihop? tacksam för svar snabbt! mvh
okej, vad jag kan hitta så är det enkel 4 ohms spole på de basarna, alltså om du parallell kopplar spolarna så blir belastningen 2 ohm, och basarna ligger på 200 watt rms st alltså 400 watt rms tillsammans och steget ger ut enligt specen 500 watt rms i 2 ohm, så det ska fungera. basarna är dock rätt tung drivna så du komemr kanske inte kunna utnyttja basarna fullt ut med de kommer spela!
