3090
Volvo 245 Innerbelysning
46 Inlägg
1 april 2011
Varken lampan fram eller bak funkar inte bilen, har provat med att byta lampor och kollat så att säkringen är hel och det va den.
Vilket kan vara det enklaste felet om dessa slutat att lysa?
Sen är det vindrutetorkan bak fungerar inte heller. Har inte utforskat så noga vad det kan vara för fel på den.
Jag hoppas ni har något som kan bli till hjälps smile
21 761 Inlägg
1 april 2011
Har du mätt att det även kommer spänning från säkringen?
Det bör man göra för säkerhets skull, att säkringen är hel betyder inte att det garanterat finns spänning där.
Lyser inte belysningen heller när du försöker tända manuellt?
46 Inlägg
1 april 2011
Inte ens inte lite. Får ta och mäta säkringen då och se om det kan lösa sig smile Annars är det väl något krabbigt kabelbrott någonstans...
46 Inlägg
2 april 2011
Har ingen multimeter så kunde inte mäta säkringen men satte i en ny, såg att handsfacksbelysningen var på samma säkring och den fungerar ju. Är det högsta trovärdiga att det är kabelbrott någonstans nu då?
21 761 Inlägg
2 april 2011
Enligt elschemat borde det vara samma pluskabel som försörjer både främre och bakre takbelysningen, däremot är det endast bakre dörrkontakten som aktiverar bakre lampan (ger jord). I så fall skulle det exempelvis kunna vara en lös/glapp kabel vid säkring 8, kolla på alla kablarna där. Ska sitta 3 st utgående gröna kablar på din bil eftersom du har en bakre taklampa, sitter bara 2 st på min 244.
Bakrutetorkaren ska gå på säkring 1 enligt vad som står på luckan till säkringsdosan i min bil, kabeln är gul/svart. Kolla för säkerhets skull att alla kablar sitter som de ska även där, men det är kanske mer troligt att felet sitter vid bakluckan. Inuti bakluckan är det troligtvis en massa rost på alla anslutningar, inte helt ovanligt på kombibilar. smile
Senast redigerat av Drönirettab (2 april 2011)
1 008 Inlägg
2 april 2011
Innerbelysningen går inte tända manuellt på strömställaren heller? om inte så se föreg. inlägg.
Annars är det väldigt vanligt med oxid/ärg i dörrkontakterna.
Bakrutetorkaren:  Det är mer regel än undantag att kablarna går av i gängjärnen, torkarens kablar går i höger gångjärn, man kan oftast se i springan i gångjärnet om det är kabelbrott.
Det är också vanligt att axeln som torkararmen sitter skruvad på kärvar fast i huset på torkarmekanismen som i sin tur bränner motorn.
