3306
fanns en tråd nånstans om böter för däck utan 50%dubb
2 452 Inlägg
26 december 2006
vet att jag läste nånstanns nån som hade fått böter för att det saknades dubb,men hittar inte den nu...nån som kan hjälpa till där?
döden kommer tillbaka
1 893 Inlägg
26 december 2006
Hur fungerar det då..?
Det finns ingen lag på "dubbdäck". Bara vinterdäck.
De som kör med dubbfria däck skulle åka på50%-aren allihop..?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
26 december 2006
ja precis, det är ju bara skitsnack
Jonas
Old School Ford
600 Inlägg
26 december 2006
Vem räknar dubben? haha
- Tjenna Kalle, vad jobbar du med?
- Jag är en "Dubb-räknare"
Cars for a living , Capri for life!
Ford Capri -78: http://www.garaget.org/?car=132079
WitchCraft - Vi styr och ställer!
Living in the fastlane
2 616 Inlägg
27 december 2006
bytte däck på mor å fars bil häromdagen var kanske 20% av dubben kvar.
12 086 Inlägg
27 december 2006
Fkt hört att man inte får blanda dubbfria med dubbade däck.. men jag brukar tänka logiskt o går på erat spår jag med =P
12 086 Inlägg
27 december 2006
Det finns visst lag om dubbdäck, du får inte använda dem mellan 1 maj - 30sep. =P
Senast redigerat av JapMax (27 december 2006)
194 Inlägg
27 december 2006
Några utdrag från Vägverkets hemsida (www.vv.se)
Dock står det inget om i fall man måste ha en viss procenthalt av dubb kvar på däcket. Om ni vill kan jag maila dem och fråga?
Mönsterdjup och ålder
Mönsterdjup på ”sommaren”
Däck ska ha ett kvarvarande mönsterdjup av minst 1,6 mm i däckets huvudmönster. För att ge bra friktion vid fuktig vägbana bör mönsterdjupet vara minst 3 mm.
Mönsterdjup vid vinterväglag
Vid vinterväglag under perioden 1 december – 31 mars ska mönsterdjupet vara minst 3 mm på däck till personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av dessa fordon.
Ålder
Det finns inget krav på högsta ålder för däck. Någon signifikant försämring av gamla vinterdäcks friktionsegenskaper har inte påvisats vid de undersökningar som genomförts. Det är dock viktigt att mönsterdjup och dubbutstick är bra och att däcken lagras svalt, torrt och mörkt.
Kolla lufttrycket ofta!
Fel lufttryck kan påverka bl.a.köregenskaper, bränsleförbrukning och däckens livslängd.
Typ av däck
Däcken ska vara av samma typ (diagonaldäck, radialdäck, sommardäck eller vinterdäck).
Tillåtet med dubbdäck 1 oktober- 30 april
Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober – 30 april. Dubbdäck får användas även under annan tid om det är eller befaras bli vinterväglag.
Om bilen har dubbdäck måste också tillkopplad släpvagn ha det vid vinterväglag.
Det får inte finnas både dubbade och odubbade däck på fordonet.
Ford Mustang
You're an American classic -- fast, strong, and bold. You're not snobby or pretentious, but you have what it takes to give anyone a run for their money.
1 893 Inlägg
27 december 2006
Man får inte blanda dubbade och dubbfria på ett fordons tåg. Dvs, dubbat över allt, eller dubbfritt över allt. (En halvtimmes svettande och man har gjort ett dubbdäck "dubbfritt" wink
Jag är inte helt säker, men jag tror att man får dra en släpkärra med dubbdäck, fast bilen inte har det, men inte tvärt om.
2 452 Inlägg
27 december 2006
det är så här det var nån som blev bötfälld,han hade dubbdäck på bilen fast det saknades såppas mycket dubb att han fick böter...fast det var dubbdäck ,men det var mindre än 50%av dubben...för att slippa få böter så skulle han ha tagit ut resten av dubben på däcken...menade polisen men skulle vilja veta hur stor böter det var...
1 893 Inlägg
27 december 2006
Låter typiskt svenskt....
Sitter det ETT dubb i däcket, så är det ju ett dubbdäck!
Vad jag vet har vi lag på max antal dubb, samt min-mönsterdjup.
Jag skulle aldrig skrivit på den boten, alla har rätt att få sin sak prövad!
2 452 Inlägg
28 december 2006
hejsan.
jag skulle vilja dela med mig av vad som hände mig för en vecka sen,
blev stoppad av polisen i en vanlig kontroll,
polisen sa att jag skulle få böter för något som varken jag eller däckverkstaden någonsin hade hört talas om.
som i mitt fall:
fina dubbdäck fram, mindre bra bak.
godkänt mönster i alla men för lite dubb i bak.
så dom räknade som odubbade.
tydligen säger lagen att om den saknas mer än 50% dubb räknas det som odubbat.
ja visste att man inte får blanda dubbat och odubbat. men inte att de fanns någon gräns.
så tekniskt sett så borde man kunna köra med 49% dubb mitt i sommarn.
sa även detta till polisen men då började hon leta fler fel på bilen.
ville bara varna folk så inte fler får böter för detta.
hittade tråden själv
