3380
Kamrems problem! volvo 940 turbo
61 Inlägg
17 april 2011
Bensinskallen skrev:
På b230FT/FK är det bara att köra av hur många kamremmar man vill, och sedan bara kasta på ny och köra vidare. Ventilerna går fria från kolvarna på dessa wink
Det är inte så att din topp har blivit planad av någon tidigare ägare förresten? Kan vara så att du måste ha dit en kortare rem då... Men då ska den vara planad mer än 2mm
okej. jag har hört det med. men trodde inte det var sant.
nej den är inte planad.
Ok då ska de ju inte vara några problem alls. I så fall bara att se till så du har ny spännrulle och på med ny rem wink
btw: de är inte så att verkstaden tog fel på kantkugg/ rundkugg rem?
Okej. allt kommer att bli nytt.
jadu det vet jag inte om dom gjort.
