4306
Bensin pumps problem på SAAB 9-5 Aero -03!
Turbo missbrukare
106 Inlägg
14 april 2011
Jag har lämnat in min saab som jag bytt motor på, till saab i segeltorp, och dom får fram att jag inte får nått soppa tryck, någon som kan hjälpa mig? är inte hajj på saabs "vanliga" fel.. mvh!
Vad vore livet utan ett överladd
105 Inlägg
14 april 2011
vad för saab e de? vanligtvis på många saabar e de pumpen som går, men kan väl även vara relät
Turbo missbrukare
106 Inlägg
14 april 2011
Det är en 9-5 aero -03.. Men allt funkade innan jag bytte motorn, men har inte för mig att jag har tagit bort nått som har med pumpen att göra förutom slangarna till bryggan..
105 Inlägg
14 april 2011
mät strömmen till pumpen! ingen ström: nått du missat koppla in, relät som gått sönder lr kabelbrott. finns de ström där så e de sista kabel biten i armaturen som gått sönder lr pumpen.
Turbo missbrukare
106 Inlägg
14 april 2011
ok! Tack för svaren får testa mig fram:)
Turbo missbrukare
106 Inlägg
16 april 2011
Jag har kollat lite.. pumpen snurrar men det kommer ändå inte fram någon soppa, och bilen startat kanon när man häller i soppa direkt i insuget.. någon kunskap om detta?smile
105 Inlägg
16 april 2011
o soppan går hela vägen från pumpen till fuelrailen? du hade ju inget bränsle tryck skrev du i första inlägget. ingen pöl me bränsle under bilen. lr att pumpen läcker igenom o aldri får upp nått tryck
Turbo missbrukare
106 Inlägg
16 april 2011
det kommer inte fram någon soppa till fuelrailen,har inte kollat om pumpen läcker,men jag hör att pumpen går iallafall
18 Inlägg
17 april 2011
Om pumpen surrar och alla slangar är rättkopplade och inte ligger i kläm och det ändå inte kommer nåt bränsle fram till fuelrailen så tror jag att det är pumpen som har gett upp (kan surra fast den inte ger nåt tryck). Du har väl bränsle i tanken? wink
Turbo missbrukare
106 Inlägg
19 april 2011
Japp jag hittade felet.. var en bränsle ledning som var igensatt:) så nu startar bilen och går.. tack för alla svar!
