2527
Kör ni bilen till garaget ifrån vintervillan? obesiktad
12 Inlägg
26 april 2011
jag har ett problem jag behöver byta fjädrarna på bilen.
just nu står bilen i ett garage centralt i sin vinterförvaring.
tror ni man kan köra den direkt till en polares garage ca 1,5mil bort eller tror ni poliserna kommer och gnäller så fort de får syn på bilen. det är sjukt dammig nu.
den är skattad och försäkrad ej besiktad
tror ni poliserna orka bry sig om detta? jag kommer ju ha de nya fjädrrarna liggandes i skuffen så de kommer ju inte vara någon joyride på vägen dit i alla fall.
Senast redigerat av ELk (26 april 2011)
1 212 Inlägg
26 april 2011
till och från verkstad helt ok... rakaste vägen.
vad fan! hela stolpen behöver inte vara grön, kör....
12 Inlägg
26 april 2011
så det går inte att säga att man ska till verkstaden(polarens garage) hmm undra i fall de följer efter en.
1 212 Inlägg
26 april 2011
så länge den är skattad och försäkrad, samt att du har alla delar i bilen som skall bytas.. blir du stoppad, uppge bara adressen du skall till... ett tips tvätta bilen och körvarsamt så blir du inte stoppad:)
12 Inlägg
26 april 2011
mm ska ta och höra när detta kan tänkas utföras hos polaren. tvätta bilen hinner jag nog itne kan spruta lite lätt med vatten över hela bilen. varsamt kommer jag garanterat köra speciellt med tanken på att fjädrrarna inte är så som jag vill ha dem
1 212 Inlägg
26 april 2011
att tvätta av bilen med lite schampo tar ju bara en pisskvart... vatten och en hink, samt en svamp....sad
