18 april 2011
Jag har fått problem med min galant (gls gdi 2,4 -99)
Från motorn går det två olika remar, den ena till generatorn och den andra till styrservopumpen och ac:n.
Nu är det så att skivorna som driver remarna (som sitter på axeln på motorn) verkar sitta löst och wobblar, vilket leder till att remen till ac:n och styrservon hoppar av.
När jag känner på bulten som fäster skivorna sitter den hårt och jag drar bara rund motorn när jag försöker spänna den mer.
Vad kan detta vara och hur (om det går att göra själv?) åtgärdar jag detta?
