3752
Konstigt ljud vänster fram v70-99
52 Inlägg
26 april 2011
Har en v70 TDI -99 som för tillfället ger ifrån sig ett märkligt ljud som enligt mitt öra kommer från vänstra framdäcket. De låter ungefär som att nånting vibrerar och slår och de låter redan vid 30 km/h. Kan de va så jävligt att de är hjullager? Den gick igenom besiktningen med detta ljud. Ingenting sitter löst, typ bromsok, länkarm... har rykt och slitit i allt och de sitter fast.
hjälp?
Tack på förhand!
Malla Mööl!!
Turbodiesel skare va!
145 Inlägg
26 april 2011
ivab skrev:
hjälp?
Tack på förhand!
jag kan ta en provtur åt dig wink
hedstr3m
52 Inlägg
26 april 2011
hedstr3m skrev:
ivab skrev:
hjälp?
Tack på förhand!
haha gör så wink
Malla Mööl!!
60 Inlägg
26 april 2011
Tjoflöjt!
Inte omöjligt att det är hjullager haveri snart men ha förtröstan! Jag köpte ett på biltema och det vara inte så svårt att byta, inget pressa lager osv. Om det är vänstra hjullagret så bör det låta mer när du svänger åt vänster eftersom du belastar det med mer "tryck" då och låta mindre eller nästan upphöra när du svänger skarpt åt höger. Det börjar med ett lätt vinanda ljud sen högre o efter det knacka o nära på vrööla dåvt o högt! se då till att byta det snarast...
// Kotten
Roadkill cafè - You kill it, we grill it!
* Voff voff *
10 670 Inlägg
26 april 2011
Enkelt sätt att kolla hjullager:
Lyft upp bilen, lägg ena handen på fjädern, snurra hjulet! Vibrerar det är det lagret kass!
//Brådhis
52 Inlägg
27 april 2011
Absoluterebel skrev:
Tjoflöjt!
// Kotten
OkajOkaj, då ska ja nog beställa ett lager snarast ^^ Dyra jävlar är dom dock ^^
Malla Mööl!!
52 Inlägg
27 april 2011
//Brådhis
Okaj, domkraften nästa!
Malla Mööl!!
145 Inlägg
28 april 2011
Tjoflöjt!
// Kotten
du måste svänga åt höger för att belasta vänster tongue
hedstr3m
60 Inlägg
28 april 2011
Tjoflöjt!
// Kotten
aaa nu vart de visst fel:P
GREASEMONKEY
822 Inlägg
29 april 2011
Tog mig friheten och kollade upp var du hittar ett nytt lager.
http://www.skruvat.se/Hjullagerssats-P11794.aspx
Är väl ett ganska okej pris på denna sidan ändå, dock läste jag en tråd en gång, där dom klagade väldigt mycket på deras kvalité på hjullager till Volvo V70.
Mvh S.Österdahl
52 Inlägg
2 maj 2011
har redan beställt ^^ kommer imörrn tongue
Malla Mööl!!
