Tjoflöjt!
Inte omöjligt att det är hjullager haveri snart men ha förtröstan! Jag köpte ett på biltema och det vara inte så svårt att byta, inget pressa lager osv. Om det är vänstra hjullagret så bör det låta mer när du svänger åt vänster eftersom du belastar det med mer "tryck" då och låta mindre eller nästan upphöra när du svänger skarpt åt höger. Det börjar med ett lätt vinanda ljud sen högre o efter det knacka o nära på vrööla dåvt o högt! se då till att byta det snarast...
// Kotten
Roadkill cafè - You kill it, we grill it!
