daspunner skrev:
Kan man mäta motståndet i dessa givare kanske? Nån som vet de korrekta värdena?
Har nu hittat fler elfel med. Tex så ger "bromssymbolen" i panelen ifrån sej ett konstant blinkande, dock har bilen ingen abs så det kan inte vara det. Hört nåt om nån givare i oken. Han som nämnde det visste dock inte vad givaren gjorde. Finns det slitage-varnare för beläggen kanske? Sen så går inte kupefläkten. Några ideer eller lösningar?
Ja, faktiskt, det finns en sak du kan kolla INNAN du börjar jaga slitagevarnare; kolla så där är tillräckligt med broms och servoolja, om det är så på din kärra vågar jag inte säga (vet inte om det är standard, eller bara på vissa modeller), men, servo och bromsoljan har "centralt system".
På min 100 (89:a) var det så, på min A6:a (c4, dvs 96:a) var det också så, att sjönk servooljan, så varnade den för taskiga bromsar, så kolla dessa två (först).
Kupefläkt, du har inte ac då mao?
Och ja, jag ska rota tag i värdena till dig, då jag har för mig att jag såg dessa bara för någon dag sedan, eller snarare så såg jag något om HUR man kollar att detta är helt och ordentligt.
