Ja det går visserligen att räkna fram vilka mått som ska användas för att få till en viss volym, men då måste man ju veta vad basen vill ha för volym först och jag antar att det är vad TS är ute efter att få veta.
å andra sidan så är det bara att googla på ett snitt Liter mått på google för caliber är ju ändå inga tävlings basar så nån liter felande har ingen betydelse alls, jag skulle med egen vilja säga en låda på drygt 30-32 liter skulle räcka för din bas
aha är det Ohm och watt som va problemet?
Nej, Ohm i det här fallet är talspolens impedans och Watten talar om hur mycket effekt den tål. Men det har inget och göra med vilken volym basen vill ha, utan den räknas fram med hjälp av basens parametrar. Vist går att göra så som du skriver och slänga ihop en sluten låda på ca 30L, men det är inte säkert att det blir bra alls.
varför sluten låda ?? kan ju ha ett 3" flex rör på lådan som 30L,, det är exakt så alla dessa lådor med B-bas element är byggda ?? säger som stånk tommy ja se inte så jävla frågande ut
visst för besta effekt men frågan är ju om det blir någon igentlig skillnad med det elementet han har `??
Du menar alltså att han bara ska slänga ihop en 30L portad låda? Längd på röret då? Jag skulle då absolut INTE rekommendera ett sånt bygge! Vist dom färdiga lådorna må vara byggda så men då har förhoppningsvis tillverkaren räknat ut rätt volym och portlängd. Nej om man bara ska bygga en låda på måfå så får det nog bli en sluten.
vet du ens va du pratar om?
vad är det du klagar på nudå? jag menar bara att det spelar ingen större roll om han inte ska tävla med grejjerna, finns hur många som helst som bara sopar ihop en låda och spelar tillräckligt bra för en svenssonbil,
varför säger jag det? för att killen har ingen info om elementat han ska sätta i då är det lite svårt att räkna ut hur han ska bygga ?
gör det bästa av situationen,, eller så kan man göra som du och bygga ett hysteriskt exakt perfekt ljud,
HAHAHAHAHAHAH!!!!
Är du seriös?!
Billiga element brukar till skillnad från dyrare element ofta trivas bra i STORA lådor då där inte är lika mycke tid o pengar nerlagt på att få dom att spela bra i små lådor.
Anledningen till att tillverkarna själva sätter basarna i små lådor är helt enkelt för att folk köper hellre en låda som inte tar så mycke plats så dom har en del bagage över till annat, och hur många provlyssnar ens en bas innan dom köper den? man tar helt enkelt den som det står massor med watt på och som ser snygg ut.
Verkar inte som du ens fattar hur mycket lådan påverkar ljudet..
Jag ska gå ut sedan å skriva av det som står på magneten, Å tänker inte slänga ihop nån låda på måfå, Låter skit, det är ju just därför jag frågar er om hjälp. Tack på förhand!
HAHAHAHAHAHAH!!!!
Är du seriös?!
och dom lådorna spelar i regel jävligt bra svensson ljud..
HAHAHAHAHAHAH!!!!
Är du seriös?!
Haha seriöst? Det sista man ska göra om man inte kan en sak själv är att ge andra tips om de..
TS ville INTE ha en "bonnalåda", alltså en låda ihopslängd på måfå.. Att höfta ihop en värdelös låda klarar nog de flesta själva faktiskt...!
Till TS skulle jag villja säga att du kan testa en låda på 55liter med en 4" port på 22,5cm. Använder du en Aeroport så innebär det ett rör på 14,5cm med trattar i båda ändar. Detta ger en avstämning på runt 40Hz och brukar spela bra med de flesta billigare 12" element. Jag säger inte att denna lådan är optimal men helt klart en låda du kan testa om du inte får fram några parametrar.. Vill du ha lite mer snärt o mindre djupbas kan du korta röret till 8cm+trattar i båda ändar, du får då en avstämning på 45Hz. Som sagt du avgör själv men detta är helt klart vad jag skulle stasat på!
