Om jag nu inte minns tokfel så brukar man räkna med att en 3" port har diametern 68-69mm, för enkelhetens skull säger vi 68mm så då blir det 34mm radie vilket ger 36,3cm2 area. Så den kan du använda dig av för att få till arean på porten, det är längden sen som blir lite annorlunda när man kör slotport.
Aha se där.. Då får en 3" port som är 30cm djup en volym på drygt 1 liter?! Men en slotport som är 150mm bred, 24mm hög och 280mm djup = drygt 1 liter.
