3495
Hjälp med bytte av motor Bmw E30 320 till 325
79 Inlägg
3 juni 2011
Hej..har en fråga angående oljefiltret.....på 320 motorn satt dt bara en enkel gänga där man gängar i filtret som i dem allra flesta bilar...men 325 motor har utöver filtrets gängor ytterliggare 2 gängor till!!!! min fråga..Måste jag koppla in nåt där? eller kan jag bara flytta över och thats it? vad är dem extra gängorna till?tack för eran svar../Loski
61 Inlägg
3 juni 2011
325'an har oljekylare...
Senast redigerat av Mikke_I (3 juni 2011)
79 Inlägg
3 juni 2011
Ahaaa..Måste jag koppla in en oljekylare?eller kan man köra utan?
61 Inlägg
3 juni 2011
Vilka delar har du??? en bild säger ju mer än tusen ord???
79 Inlägg
3 juni 2011
Hej..har läst lite på olika forum och man kan tydligen plocka bort oljekylaren, tack vore den rostar sönder ibland...men tack iaf för att du upplyste att det va oljekylaren... :-)  tusen tack
61 Inlägg
3 juni 2011
Så här ser filter/hållare ut på 325i... dock ej alltid så skitigt wink
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1316234
Om du bytt motor kommer du nog även få byta lådan snart (det fick jag)... 325'ans e betydligt kraftigare... och i så fall måste även kardan bytas (kortare än 320)...
