Tjo, rasade min 8V Turbo motor för ett tag sedan, (lager,oljepump och turbon) så nu går i i tanken att lyfta ur maskinen och byta lager,och pump. och sedan köra in och besikta bilen och hem och lyfta av toppen och sätta på en 16V ist.
hur jag skall köra med kamrem och spännare vet jag redan
så nu det jag undrar är: kan jag köra på B230FT's orginal kolvar o stakar?
hur gör man med boxarna? går den att köra på orginalboxarna? eller går det bra med typ 740 16v boxar?
Toppen passar ju rakt på.
Bilen är en:
Volvo 945 Turbo 93a
Automat
B230FT (169hk)
det blir så klart:
nya lager
nya bultar
nytt grenrör
ny oljepump
bättre avgasystem
bättre/ny turbo
stålombundna oljeslang
byte av plats för bensinpump och filter och en extra pump
eventuellt en BTR
tanken är att börja med ett bygga på max 1 bar, och ingen mega stor turbo.. kanske landa på en 200-250 hk?
Detta bör väl funka om man skall vara lite halfseriös vid ett första motorbygge? inte för dyrt får det bli, och kommer nog bli under något år period eller under sommaren
Är MYCKET tacksam för Seriösa svar!
om jag har lakt tråden fel, så kan väl en vänlig moderator lägga den i rätt forumsdel
