plocka av vänster sida av mittkonsollen sen sitter motorn typ rakt in med ett stag o en plasthållare..
Kommer det ljud ifrån motorn? plocka ut motorn o ändra läge så ser du om motorn funkar
min var likadan fettade in allt inkl plattan som motorn drar i sen funka den som vanligt igen
Tryck auto o off samtidigt så kommer eventuell felkod,
Om du inte är tokförbannad har du inte koll på vad som pågår
