3068
Ang kablar
28 Inlägg
18 juli 2011
nu är de så att jag inte visste på mitt nya steg jbl gto 14001 att 53mm2 inte passar hmm men kan man göra så att från batteri till säkringen andvänder man 53mm2 sedan efter säkringen 20mm2 skulle de funkar? 1300Wrms i 4 ohm kommer jag spela
Senast redigerat av Andreas_lindberg (18 juli 2011)
6 851 Inlägg
18 juli 2011
hur lång kommer din 20mm2 kabel att vara?
451 Inlägg
18 juli 2011
Om jag förstår dig rätt så vill du dra kabeln hela vägen från batteriet precis fram till slutsteget, fast först koppla det till en säkring och sist ha en liten klen kabel in i steget?
Skall du göra såhär så uppfyller inte säkringen sin funktion. Säkringen är till för att undvika kortslutning vid kabelbrott.
28 Inlägg
18 juli 2011
okej svar till båda : är en bmw (batteriet är i skuffen)så den 53mm2 kablen är typ 30 cm sedan in i säkringen sedan den 20mm2 kablen är också typ 40 cm så de handlar om drygt 1 meter kabel allt som allt, men kanske bara andvända 20mm2 kabel då och en 100A säkring? basarna ligger på 1000Wrms Min o 3000 max o steget drar nu 1400W @ 4 ohm
21 761 Inlägg
18 juli 2011
Om du spelar riktigt hårt så kan steget i teorin dra en bit över 100 A fastän du belastar med 4 Ohm. 30-35 mm2 kabel och 140 A säkring skulle jag nog i så fall vilja ha, har för mig att någon skrev att en sån kabel ska gå att trycka in i strömmatningen. smile
28 Inlägg
19 juli 2011
okej så 35mm2 ska in till brl o kolla med dom, dom har steget att sälja med tongue
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
19 juli 2011
35mm2 kabel går in, krävs lite pill för att få i alla kardeler men det går! Den fyller ut mycket bra i hålet så kontakten blir bra. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
