jo dem låter lite, men inte så förbaskat
ja börja felsök, kolla så inte nåt rutn motorn sitter löst, de kan bli ljud av vibrerande komponenter, så som generatorn t.ex.
på min förra var de liknande ljud, svår å beskriva peron till person :S
då hade jag problem med täppta ventillyftare, så jag tog ur kammarna, plocka ur alla lyftare och gjorde ren dem i sprit, sen blåste rent dem så de vart mjuka igen, då efter monteringen läter utav bara ***** men när de nått oljetryck så är det helt tyst.
kika även att ALLA värmeplåtar på bilen, runt motor/turbo och avgassystem, de kan låta tokigt illa oxå.
hoppas du hittar felet
hör gärna av dig vad som var felet
