3046
Tips/Råd installation LED-ljus samt mätare
6 Inlägg
29 juli 2011
har en bil där tidigare ägare dragit in kabel (direkt från batteriet, genom fw) till LED vid fötterna, volt mätare samt ljus. Problemet är att de blev någon form av kortslutning och kabel brann upp, som tur var skadades inget annat. Nu tänkte jag fixa det ordentligt med ny kabel, dock med en säkring direkt vid batteriet. Min fråga är nu vilken tjocklek ska det vara på kabekl? hur stor ska säkringen vara? Eller om ni vet om någon bra guide till liknande eller annat som kan vara bra att tänka på?
Alla tips välkomnas!
Tack på förhand
//marre
