om du sätter tillbaka modulen till elhissarna så funkar dom, du får ju ta bort den när du ska ha av dörrsidan
se även till att ha soppa i bilen innan du tar bort dörrsidan på förardörren då du tar bort knappen till tanklocket och det blir lite jobbigt att öppna den utan den, visst det finns ju en nödöppnare i bagagen men jag tror inte att din fru är så sugen på att använda den. bagagen ska man kunna öppna som vanligt trots att knappen i förrardörren är urkopplad.
Mvh Christian
