Sätter man lågnivå o högtalare i amp 1 så är där inga missljud men sätter man dem i amp 2 så blir det ett tickande / generatorljud från 69 orna. Inga missljud från bas. Vad är fel på amp 2 ingång / utgången?
om jag inte har fel så kan man bränna signaljorden på enstaka kanaler. dock inte hundra procent säker. och det gör man om man har för dålig jordpunkt (bak vid steget eller framme vid batteriet,
jag hade det oljudet i min bil också, hade gainen max på steget och nästan ingenting på stereon, ställde jag ner till noll på steget och lite mera på stereon så försvann oljudet.
antar att du menar amp1 och amp2 som kanal 1 och kanal 2 på slutsteget.
