2096
passar motorn från 740 turbo i min?
13 Inlägg
20 januari 2007
tja
nån som vet om 740/760 turbo motorn passar i min volvo 240 glt?
gör viist e det en b23et i 740 tänkte om det var samma motorfästen o så?
tacksam för svar
197 Inlägg
20 januari 2007
ja dete samma motorfästen på alla rödblockare....efter b20
Vart jag mig i världen vänder skall jag göra svarta ränder...
1 893 Inlägg
20 januari 2007
På 700/900 sitter fördelaren i bak kant på motorn, medans den satt fram till vänster på 200.
Jag tror att 700/900 motorn går rätt in i 200, men kolla så fördelaren får plats med. wink
498 Inlägg
20 januari 2007
Du måste flytta fördelaren,
på TPCs FAQ står hur du ska göra!
http://forum.turboperformanceclub.com/v … p?t=102002
Senast redigerat av andreas_940 (20 januari 2007)
