LeafBox skrev:
Personligen skulle jag kastat den motorn. Även jag är extremt skeptisk till att veven klarat sej. Brukar oftast vara kört redan när det börjar låta.
Du har ju inte fått den uppmädd, och skillnaden mellan användbar och trasig kan vara så lite som ett par tusendels millimieter!
Tänker även på hur vevstaken ser ut, om den blivit deformerad så inte lagret ligger 100% riktigt i storändan.
Men den borde ha klarat sig för ingenting snurrar i storändan, bara glidlagrets anliggningsyta där.
Motorbyte är min rekomendation, du kan byta lager och det kommer att funka, det garanterat jag.
Vad jag inte garanterar är hur länge, 10 minuter på tomgång eller 10 mil, eller kanske 10 000 mil, ingen vet.
Det är att chansa, vevaxeln skall vara len som en bebisrumpa på glidytan, minsta lilla defekt och du sabbar ditt lager och får för stort lagerspel.
Tror du borde söka upp en mekaniker som förklara det här för dig ordentligt, för du verkar inte ta det där på allvar, "vill inte för ja har bytt lyftare"...
