Men vad händer med pastan som åker bakåt i röret, kan det förstöra flödet ?
Alltid pasta bakom kissen, men helst inte framför. Den lilla mängd pasta som hamnar på insidan lär blåsas ut efter en stund så det behöver du knappast oroa dig för.
När jag fick mitt system monterat så användes inte något. Fick ett hårt medslag på bes så det vara bara att dem fick göra om och göra rätt! Sen var det tätt igen
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
