3199
Centrallås Saab 9000 cse -98
74 Inlägg
22 augusti 2011
Hallå, Har uppstått ett problem med mitt centrallås till bilen den tar ej imot signalen från dosan antar jag, Kan det vara nån centrallås mottagare som är defekt? isåfall var kan man finna den? eller kan det var Centrallås motorn som har gått och blivit defekt?
Eller vad tror ni? uppskattar alla tips/idéer.
Tack
5 198 Inlägg
22 augusti 2011
batteriet i dosan ?
526 Inlägg
22 augusti 2011
bateriet i dosan/ dosan e pajj min lille bror smile köp en dosa eller byt baateri så ska du se de kommer funka!
74 Inlägg
22 augusti 2011
Redan bytt batteri och dosan är felfri
5 198 Inlägg
22 augusti 2011
Hur vet du att dosan är felfri ?
6 170 Inlägg
22 augusti 2011
Antagligen larmdosan som e kass, min e likadan. Ibland funkar den klockrent och ibland tvärvägrar den fast att jag bytt betterierna.
Det enda som hjälper är att öppna luckan och plocka ut batterierna, vänta lite och sen sätta i dom igen. Har man då tur så funkar den som vanligt igen...
74 Inlägg
22 augusti 2011
Den har inte fungerat sedan jag köpte bilen, var ner till en mekaniker han sa att det var delen som tar emot signalen från dosan som antagligen kan vara trasig
5 198 Inlägg
22 augusti 2011
Då har han testat dosan då?
