3693
Volvo 940 ltt-96 konstig tomgång kallstart.
15 Inlägg
21 september 2011
Som rubriken lyder, har väldigt ojämn tomgång vid kallstart (under 5+) bilen har startat utan problem men sen är det som att den bara slänger ner tomgången och den sjunker till typ under 250 och börjar hosta och spotta och bara flyger upp till typ 1500 där den står i någon sek sen ner ingen har man tur dör inte bilen helt för det händer också ganska ofta om man inte är med och gasar. vad kan detta bero på? har bytt tempgivaren på toppen till sprutet, idag var den lite mer segstartad än vanligt drog lika länge på starten som vanligt men då dog den och nästa försök starta den utan problem. Kan tillägga att stiftena är nya ngk. en liten grejj jag har börjat misstänka är bränsle filtret eller pumpen, turbon glöder för istortsett ingen ting så undrar om det kan vara så att den går magert? hoppas ni orkar läsa allt börjar att bli trött på detta problemet nu =/
6 Inlägg
22 september 2011
byt filtre & ställ ner bil för i år haha tongue
Ta Inte Livet För Seriöst Du Kommer Aldrig Levande Ur Det Ändå !
