3316
"Att spela in basarna"?
Team dBakuten
3 453 Inlägg
3 oktober 2011
evilaudio skrev:
M_icke_ skrev:
Tokken skrev:
Åsikter går isär.. Så enkelt är det.
INGEN kan svara 100%-igt på denna frågan, utan allt är egentligen mest spekulationer..
Detta kommer fortsätta diskuteras i all framtid så som det har gjorts i en massa år.
Oren effekt min vän dödar vad som helst.. ny som inspelad.
Kan också rabbla upp en massa basar men vad hjälper det, enda jag menar är att KARAKTÄREN på
elementet ändras 9 gånger av 10 ganska drastiskt under inspelningsperioden.
Men är du enbart ute efter dB spelar det ganska liten roll.
Du borde väl veta vad DD sjävla säger om just inspelning..
Du skriver precis vad jag har försökt få fram redan från början..
Och japp, DD själva säger
"We recommend to allow at least several weeks of playing time to break in DD Woofers, full break in may take many months. DO NOT play subwoofers at max amplifier power in the first couple of days, give the suspensions a chance to loosen up. As the suspension breaks in, the subs will play lower and louder.
After you give the woofers a chance to break in (you'll know when this happens because the woofers will be playing lower and louder) you can start to look at port changes to alter the sound to your personal taste and your vehicles acoustic loading conditions."
Men, säg att jag har ett slutsteg som lämnar 20kw och kör det på halv effekt så har jag fortfarande 10kw till basarna, har jag däremot ett steg som lämnar 2kw så är det ju betydligt snällare mot basarna o köra de fullt än o köra de stora på halv, ellerhur. Med andra ord är det en värdelös rekommendation.
Jag fick höra från Tomas på DD att så länga jag inte spelade så att basarna lät illa så skulle inget hända, och hör och häpna: det gjorde de inte heller! Då spelade jag trots allt in basarna på ca 147-148db musik.
å vilken bas e specad till 20kW?       de som tillverkar basar anser nog att man inte ska ha mer effekt än va dom "tål".
Så är det, som jag också sa till mister.. Gäller det dB spelar det inte så stor roll.
Framför allt så en uppbränd bas är ganska garantifattig också.
Senast redigerat av Tokken (3 oktober 2011)
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
16 197 Inlägg
3 oktober 2011
de går till 99% hävda handhavandefel va kunden än säger  ("kunden har alltid rätt,när dom inte har fel. dock brukar dom nästan alltid ha fel)  haha
3 466 Inlägg
3 oktober 2011
Nej jag tog ett extremfall för att få fram budskapet.
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
3 oktober 2011
Hur svårt är det att spela ett par timmar på lite lägre volym och slippa riskera basarna?
Som sagt jag har spelat loss en spider, den basen som inte var ny höll. Då kan man ju fråga sig varför när båda satt i samma låda.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
3 466 Inlägg
3 oktober 2011
Spidern kan ha varit sämre limmad från fabrik o då e de ganska rimligt att den går isönder snabbt..
Du borde ju veta att om man har 2 likadana basar i samma låda även om dom är spelade exakt lika sedan dom va nya så kommer den ena med vääldigt stor sannolikhet ge upp innan den andra eftersom dom aldrig är 100% lika, tillomed ngt så lätt som att kablarna är olika långa från steget kan påverka.
Jag har min åsikt i detta ämnet och den kommer tyvärr inte ändras innan jag själv upplever ngt annat. Håller för övrigt på att spela in nya basar nu så vi får väll se hur det går med dom, dom visar inga tecken på att må dåligt efter 2 veckor..
106 Inlägg
3 oktober 2011
#66
upphängningen som är.. hur ska man säga i själva högtalaren/basen (brukar vara orange och är räfflad) blir den också mjukare? eller e de bare den yttre? smile
Frågan är in OM de kommer ta i.. frågan är när, och hur spektakulärt.
4 693 Inlägg
3 oktober 2011
Spidern smile Ja, den blir också mjukare
Booyakasha!
Superhedde
255 Inlägg
3 oktober 2011
Den stora förändringen som sker när element spelas in är framförallt att spindeln/ spindlarna mjukas upp. Kantupphängningens funktion är mest att styra konen rakt och den har en obetydlig påverkan på själva styvheten i elementet jämfört med spindelpaketet. Det är ingen direkt rymdforskning att spela in element utan det är bara att spela på utan att vrida på full mutter det första man gör, särskilt om man har ett rejält effektöverskott. Ju mer du spelar desto bättre och följsammare kommer det låta och man upplever ofta att verkningsgraden ökar allt eftersom elementen kräver mindre effekt för en given volym. smile
Mvh Mattias
Senast redigerat av Hedde (3 oktober 2011)
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
3 466 Inlägg
4 oktober 2011
#69
Mvh Mattias
Tack, det är precis detta jag har försökt få fram, har dock inte lyckats formulera mig lika bra;)
AULARENSET
4 oktober 2011
#70
fråga din thx polare?smile
106 Inlägg
4 oktober 2011
#71
Nu e de så att de kändes simplare att bara fråga här, och så har ja inga pengar på mobilen så kan inte nå någon den vägen tongue
AULARENSET
4 oktober 2011
#72
Men du, vad heter din kompis?
Eller det får du inte säga?, han är kanske med i en topphemlig organisation?
106 Inlägg
4 oktober 2011
#73
kompis å kompis, de e min äldre bror tongue han vill väl kanske inte att ja går ut men hans namn på ett offentligt (stav) forum tongue topphemlig? haha inet.se njaa ^^
AULARENSET
4 oktober 2011
#74
Du skriver ju trots allt att han är en av dom bästa inom ljud, då är det väll bra om Hans namn syns;)
106 Inlägg
4 oktober 2011
#75
Jo enligt min mening med tongue men om han inte vill de så.. de e mer en "hobbygrej" från hans sida, inget han gör på heltid om man säger så tongue
Filosofen
69 Inlägg
4 oktober 2011
#76
Har märkt att den som fråga om hur man spelar in basarna har nog fått lite mer info än vad den vill. Jag brukar spela för en hertz skiva i cirka 2immar då jag håller på med kabeldragning i bilen. Sen åker lådan in i bilen och får spela ytterligare 2-3 timmar på hertz skivan för att sen spela vanlig musik på en lagom volym så att det inte är några miss ljud i basen eller högtalarna.
Lycka till big_smile
Skit inte i min brevlåda!
