3325
Koppla in 8st högtalare på 4 utgångar ?
32 Inlägg
3 oktober 2011
tjosan! smile
Är inte så värst bra på de här med ljud.
Har plats för 8st högtalare original i min volvo 940. Men huvudenheter har bara 4 utgångar, hur gör jag för att få in alla 8 på dem utgångarna?
(original kablage är uteslutet då många varit på och pillat!)
4" i instrumentbrädan
5,25" i dörrarna fram
5,25" i dörrarna bak
6x9" i hatthyllan
10" i skuffen (sitter redan på plats och spelar fantastiskt!)
Huvudenhet 4st högnivå utgångar och 1st låg
Tänkte eventuellt sätta 6x9" på ett steg men blir det bra på lågnivå eller blir det för mycket bas?
Och vad krävs i batteriväg om man ska driva 2st slutsteg?
Snabba svar uppskattas, vill börja pilla så snart som möjligt big_smile
(ursäktar om det redan finns trådar om detta men orkar inte sitta och söka i 20 minuter)
MVH E.Hansson
2 656 Inlägg
3 oktober 2011
ekh93 skrev:
tjosan! smile
6x9" i hatthyllan
MVH E.Hansson
har du kopplat en baslåda på huvudenheten?
32 Inlägg
3 oktober 2011
jag har kopplat baslåda ja, via slutsteg så klart!
400 Inlägg
3 oktober 2011
Inga problem att köra huvudenheten på 2ohm, dvs 4" och 5,25" fram på "front" höger och vänster, och 5,25" och 6x9" bak på "rear" höger och vänster.
Har du originalhögtalare är de troligtvis 8ohm, så du hamnar på 4.
Blir ju lite knas där bak med så olika högtalare på samma signal, men det fixas ju genom att du lägger ett litet steg skilt åt 6x9".
Om du nu vill använda alla högtalare alltså smile
32 Inlägg
3 oktober 2011
JonatanR skrev:
så det är bara att dela kablarna då? smile
Men snor det inte mycket effekt, vill ju ändå ha lite kräm i ljudet.
Högtalarna blir DLS så alla blir 4ohm
400 Inlägg
3 oktober 2011
Nje, skulle inte påstå att det snor just nån effekt alls, du lastar ju ner steget i huvudenheten samtidigt så den ger ut lite mer. Dock är det ju väldigt lite effekt till att börja med så du kan ju inte räkna med att få så värst mycket kräm ur det...
Jag skulle starkt fundera på att skaffa ett steg. Antingen ett 2kanals till framsystemet och dra det där bak på stereon, eller så ett 4-kanals och dra t.ex. framsystem + 6x9" på steget, och bakdörrarna på stereon.
Måste inte vara dyra steg för att få mycket mer "kräm"!
32 Inlägg
3 oktober 2011
okej man tackar för svaret!
blir att beställa hem högtalare då och koppla in, skulle jag inte bli nöjd så får det bli ett steg till smile
400 Inlägg
3 oktober 2011
Låter fint smile
Det heter STEREO
893 Inlägg
4 oktober 2011
E ganska vanligt att man eldar upp hu:n om man lastar ner den i 2ohm eftersom den inte är byggd för det. Mäter du en huvudenhet så får du kanske up 4*15watt dela det på 8 sen får du se va du har kvar
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
400 Inlägg
4 oktober 2011
verkligen? Jag har aldrig haft problem med att köra i 2ohm. Inte heller hört om nån som skulle haft det. Men om du nu säger det så kanske ts borde va lite försiktig. Man kan ju alltid känna på hu:n efter man spelat en stund och se om den blir onaturligt varm.
4 693 Inlägg
4 oktober 2011
Jag körde både en Hillman 1640 och min Pioneer 4200SD i 2 ohm och det var inga problem.
Anledningen till att jag gjorde det är för att JBL GTO serien ligger på 2 ohm
Booyakasha!
2 656 Inlägg
4 oktober 2011
jag har eldat huvudenheter för när man kopplade 2 ohm pga inte råd med steg:p
16 197 Inlägg
4 oktober 2011
de funkar.. men de kommer låta långtifrån bra, å risken e stor att man pajjar/överbelastar stereon.
4 693 Inlägg
4 oktober 2011
Min setup fungerade i 2 år i alla fall.
Vart aldrig så varm då den stänges av eller liknande.
Booyakasha!
