3736
Problem med att dra kabel från slutsteg till batteri! Ford Escort 1997
8 Inlägg
4 oktober 2011
Jag ska sätta in en ny stereo i min Ford Escort 1997.
Jag vet inte vart ska ska dra strömkabeln från batteriet till slutsteget.
Någon som har något förslag hur jag ska göra?
Tack på förhand!
Förlåt för dubbelt inlägg, men jag vet inte hur man tar bort det gamla smile
Senast redigerat av perraan (4 oktober 2011)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
5 oktober 2011
Det finns inget bra sätt, jag kapade upp ett hål i torpedväggen med en vinkelslip. Jag hade dock rätt många kablar.
http://i709.photobucket.com/albums/ww99/ExtraKim/Expressen/DSCF0799.jpg
5st 50mm² och en 35mm².
Senast redigerat av ExtraKim (5 oktober 2011)
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
89 Inlägg
5 oktober 2011
Ska du göra det bra så skulle jag dra ett flexrör som du först matar med strömkabeln och lägga den under mattan nära kardantunneln då slipper du att kabeln nötts och orsakar el problem, så det du är behöver är, ett flexrör, samt ett flexibelt rör, en 12mm borr samt tålamod
