3098
Passat V6 Fläkt under luftburken går i tid och otid drar ur ström.
28 Inlägg
9 oktober 2011
Som rubriken lyder går fläkten som suger luft ur luftburken i tid och otid som resulterar i batteri torsk. Fläkten sitter en bit under luftburken. Undrar vad det kan vara för fel. Gjorde egen felsökning och fick bara upp låg spänning på vissa delar men kan berott på att batteriet var halvt tomt. Är tacksam för alla tipps jag kan få. Lite jobbigt att ta av pluskabeln när man ska lämna den tongue
Fotograf
1 319 Inlägg
9 oktober 2011
fel på nå relä som inte släpper ifrån som det ska?
Fotograf.
vårdad bil är bra bil
28 Inlägg
9 oktober 2011
Ja men det startar ju när det vill men måste ta reda på va fläkten heter och vart relät sitter?
Fotograf
1 319 Inlägg
10 oktober 2011
annars åker du till janne på bilmetro så får han läsa av felkoderna åt dig big_smile
Fotograf.
28 Inlägg
10 oktober 2011
Luftpumpen är dem men tror du det kan vara relät som krånglar eftersom den går lite som den vill fast bilen är av?? ska på Bilmetro i morgon och höra vad dom säger. Lär ju va nån mer som haft det här problemet.?
