2941
Rattstyrning Saab 9-5 -98
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
10 oktober 2011
Tjena
Har en eftermarknads stereo som kan lära sig rattstyrning,
Behöver simpelt bara veta vilka sladdar det är som styr rattstyrningen om dom sitter på iso sladden eller på Side´n vet jag ej.
Borde vara 3st ?
Saab
6 170 Inlägg
10 oktober 2011
Så enkelt är det inte.
Rattknapparna ingår i ett såkallat "resistansnätverk" så att varje knapp ger en viss resistans på nätverket, det är bara en kabel in och en kabel ut till alla knapparna.
När du trycker på tex "nästa" så blir kanske motståndet 1Ω och då känner SIDen av det motståndet och kollar i sin lilla lista vad den ska göra. 1Ω = nästa låt hittar den då och skickar en signal till stereon på i-bussen att byta till nästa spår.
Så det är inte bara att klippa några kablar och trycka fast dom i den nya stereon utan du måste ha tag i ett rattinterface som funkar med bilen och stereon. Jag har haft ett PAC SWI-JACK i min 9-5:a och det funkade utmärkt...
508 Inlägg
10 oktober 2011
Den som TBOC_Razor har är till Alpine,Jvc,,Kenwood och clarions och den heter PAC SWI-JACK .
Ska du ha till någon annan stereo än dom jag nämde ovan så är det SWI-PS du ska ha och den fungerar till Pioneer,Sony och advent.
Tack för denna tråden för jag har själv SWI-PS och den fungerade inte när jag kopplade in den till min Kenwood stereo för när jag höjde så höjde den 3-5 steg och vart lite andra fel så jag har inte använt min men nu har jag bytt stereo till Pioneer så jag ska prova och se om den fungerar .
Kul när man lär sig :-)
Finns info på http://www.pac-audio.com/SWI/
Saab 9-5 2.3t
438 Inlägg
10 oktober 2011
Okej vilken sladd är det som ger ifrån sig dessa olika ohm talen då ?
Saab
6 170 Inlägg
10 oktober 2011
Det finns en lista på PAC's hemsida där du kan se vilken kabel det är.
