Så enkelt är det inte.
Rattknapparna ingår i ett såkallat "resistansnätverk" så att varje knapp ger en viss resistans på nätverket, det är bara en kabel in och en kabel ut till alla knapparna.
När du trycker på tex "nästa" så blir kanske motståndet 1Ω och då känner SIDen av det motståndet och kollar i sin lilla lista vad den ska göra. 1Ω = nästa låt hittar den då och skickar en signal till stereon på i-bussen att byta till nästa spår.
Så det är inte bara att klippa några kablar och trycka fast dom i den nya stereon utan du måste ha tag i ett rattinterface som funkar med bilen och stereon. Jag har haft ett PAC SWI-JACK i min 9-5:a och det funkade utmärkt...
