2606
Volvo 855 T5, startar ej när den är varm!
Fd värsting, nu ännu värre!
9 Inlägg
8 oktober 2011
Hejsan..
Nu är det så att jag har rivit ner hela min motor och byggt ihop den igen. bytt i princip allt.
MEN mitt problem nu är att den vill inte starta när den har blivit varm.
Startar hur lätt som helst när den är kall. kör i kanske 15 - 20 min, sen när jag stänger av den och försöker  starta igen så vill den inte. funkar hur bra som helst när man kör. har hört att det ska finnas någon givare som känner av om den är för varm och på så sätt inte vill starta. den kan ju vara sönder? aja vore tacksam om någon vet något om det, eller har haft ett liknande problem.. mvh johan
Livet Leker!
385 Inlägg
9 oktober 2011
kolla om du får soppa fram när den inte startar, kan vara bränsle relät som spökar när det blir varmt. Det där med nån givare som inte tillåter start när den är för varm har jag aldrig hört talas om så kan ej svara på det.
MVH
9 Inlägg
13 oktober 2011
MVH
Okej.. jag ska kolla på det.. Tack så mycket.
Livet Leker!
4 Inlägg
13 oktober 2011
Hade en Saab 9-5 en gång som var så att den inte ville starta när den var varm, fick vänta tills den svalnat lite och då startade den, felet var vevaxelgivaren.... På den iaf.. Men Saab är ju lite speciella;)
One Man Clan
4 287 Inlägg
13 oktober 2011
vevaxelgivaren brukar ge de fenomenet på volvosar också.
byt vevaxelgivare så lär ditt problem vara ur världen.
Smålänning
7 883 Inlägg
13 oktober 2011
Låter den komplös när du drar runt?
Brukar oftast hända på kall motor, men på 850 kan ventillyftarna hänga sig, särskilt om bilen har många ägare/tveksam servicehistorik.
Håller annars med om vevaxelgivaren.
9 Inlägg
13 oktober 2011
Låter inte komplöst, sen har jag bytt toppen, alla lyftare och ventiler är fina.
så tror mer på att det kan vara den vevaxelgivaren. Ska ta mig en titt på det.
Det kan inte vara kamaxelgiveren? att kanske packboxen är lite dålig?
tack för alla svar smile
Livet Leker!
One Man Clan
4 287 Inlägg
13 oktober 2011
kamaxelgivaren behövs bara vid startögonblicket  så bilen skulle inte dö under färd pga av de eller liknande.
men vevaxelgivaren har i många fall tendenser till problem när dom blir varma.
