2801
Är "invändig motortvätt" möjlig o hur isåfall???
116 Inlägg
18 oktober 2011
Tänkte kolla om man kan rengöra motorn invändigt när man gör ett oljebyte. Det är en Volvo s-40 t5-04. Tänkte att man kanske kunde få bort lite avlagringar o sånt om man körde runt nån vätska i motorn vid ett oljebyte. PS. Har kört lite länge på samma olja o den ser ganska bränd ut.
448 Inlägg
18 oktober 2011
jepp
finns att köpa på mekonomen som du häller i vid oljebytet sen kör motorn ett tag.
rekommenderar Omega 907
Xzit
116 Inlägg
18 oktober 2011
Ok. Ingen risk att motorn tar stryk eller? Är det typ nån tunn olja då ?
Elektriker
1 138 Inlägg
18 oktober 2011
jag har hört en annan sak.. men nog inte att rekomondera när motorn är i bilen.. häller i t sprit när t spriten kommer ur dräneringshålet så tänder man eld:P o sen när de slocknat sköljer igenom med lite olja o sen bara tuta o kör.. om det är bra eller inte vet jag inte.. bara något jag hört..
[http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4381741#p4381741]Projekt BMW 330 cab[/url]
116 Inlägg
18 oktober 2011
Låter inte som en bra ide va?
Elektriker
1 138 Inlägg
18 oktober 2011
om motorn står på stativ så är det ju lugnt... men hade aldrig gjort det när motorn är på sin plats.. dock vet jag folk som gjort det..
dARKiE
5 031 Inlägg
18 oktober 2011
XzitXR3I skrev:
jepp
Använde detta, man skulle stå på Tomgång ca 10minuter.
Sen byta till NY olja igen efter denna procedur. Eftersom gamla avlagringar osv ska rinna med den gamla oljan ut. Så du inte missar detta.. smile
8 250 Inlägg
18 oktober 2011
Se till att avända bra olja och sköta oljebytena bara. Det räcker långt. Vill man göra ren motorn invändigt riktigt och riskfritt så lär den ur och isär för rengöring. Omega 907 har jg provat själv och det kan väl kanske vara något, men engineflush är bara att glömma. Det är baar ett sätt för verkstäder att tjäna pengar och tillför inte mycket positivt för motorn.
25 Inlägg
18 oktober 2011
Du kan ju alltid köra med disel med
1 327 Inlägg
18 oktober 2011
Börja med att byta olja, kör ett tag och byt olja igen om det behövs. Jag skulle aldrig hälla i annat än olja i motorn.
Försäljare inom Bilmultimedia
434 Inlägg
18 oktober 2011
Som sagt,Malte månsson gör ju engine flush. Gjorde det på min t5:a för 2 veckor sen. Blev riktigt bra, och satan vad med äckel det fanns i snurran tongue
2 924 Inlägg
18 oktober 2011
Frågan är ju bara hur mycket skada "äcklet" EGENTLIGEN  gjorde och hur fort det skapas nytt på samma ställe igen...
Jag skulle gissa på SNABBT om ingen annan sofistikerad renovering eller ombyggnation utförts i samband eller strax innan.
...å varför resonerar jag så, jo Engine flush-arbeten var heta ett tag för några år sedan, nu är de nästan utdöda mer än på några enstaka platser i landet... det kan man ju fundera på varför...
~ Life is short, have FUN! ~
164 Inlägg
18 oktober 2011
För att det bästa, enklaste och billigaste sätet att rensa motorn på skit är att bara varva ur motorn. Om du inte har tankat bensin från 70-talet då, för på den tiden var det massa skit i bensinen som fassnade i motorn, så är det inte med dagens bensin!
Senast redigerat av Rake (18 oktober 2011)
2 924 Inlägg
19 oktober 2011
Jag kan hålla med dig till viss del MEN det är inte tillämpbart här då det som avses här är rengöring av motorns smörjmedel-system (oljan) och inte bränsle-systemet som du avser... Bör inte förväxlas wink
73 Inlägg
19 oktober 2011
Ja varför inte, sånt gjorde man ju bland annat på gammla igentäppta mopperör när man va i den åldern tongue
Kanske bäst när motorn är ur bilen dock.. annars kan man få en fin brasa smile
Cupra_
19 oktober 2011
Den enda farhågan jag skulle ha med att göra typ "engine flush" är väl att om motorn är sliten och gammal (eller packningarna egentligen) så kan det säkert börja läcka och ha sig när skiten släpper. Sj kör jag ibland med STP´s Complete system cleaner, men den tar ju bara bränslesystemet som sagt ovan.
Jag skulle nog inte vilja göra så mkt mer på en bil som gått 20-30k mil om jag ändå inte avser att ta isär den, men då gör man ju rent i samband med det i vilket fall. Möjligtvis på en bil som gått 5-10k mil som jag ska trimma lite, då skulle det kunna vara ett alternativ.
